Fagor LD 943 ne démarre plus
Marque : Fagor
Modèle : LD943
Bonjour, j'ai un lave-linge Fagor LD 943 qui ne fonctionne plus
Lors du démarrage, le lave-linge a provoqué la coupure du fusible au bout de quelques secondes
j'ai démonté le capot pour essayer de repérer un fil brulé ou une cause de court-circuit mais n'ai rien vu
j'ai rebranché aussi sur une autre source de courant sans plus de succès
question :
est-ce que ca vaut le coup de faire intervenir un réparateur pour vérifier le circuit électrique ou vaut-il mieux le changer sachant qu'il a plusde 10 ans
merci de votre réponse
cordialement
christian
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Le voyant 1100 est rouge fixe et le voyant fin clignote (5 réponses )
Proposition de Xababa81 2461 pts
Outils : Tournevis.
Document pdf
Solution : Bonjour,
Il y a de fortes chances que le problème vienne du filtre secteur.
Démontez le plateau supérieur et le flanc latéral, côté cordon secteur.
Le cordon secteur arrive directement sur le filtre qui ressemble à un condensateur à 4 broches (cf. photo).
Je joins également la vue éclatée du lave-linge, le filtre est en page 3, repère 161.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, cordon secteur débranché.
Merci pour votre réponse
si je comprends bien il faudrait changer ce composant ? valeur 50€ ?
mais comment puis-je avoir cette certitude et constater la défection ?
cordialement
Chrisitan — christianj62 3 pts
Christian Bonjour
Ayant déposé un panneau vous programmez un cycle et en aidant manuellement au démarrage vous serez fixé
Bien amicalement
