Machine à Laver Vedette VLF100 qui s'arrete toute seule
Bonjour à tous,
Je possède un lave-linge Vedette VLF100 qui s’arrête tout seul par intermittence.
Le cycle de lavage démarre après avoir choisi le programme. L'arrivée d'eau fonctionne car le linge est mouillé.
Mais au bout de quelques minutes, la machine s’arrête, le voyant "marche" s'éteint de quelques dixièmes de secondes à quelques secondes, puis redémarre.
En fixant le voyant "marche", on voit que l'intensité de la lumière varie.
Edit : En passant le cycle Essorage, le voyant Départ s'allume, le tambour commence à tourner puis le voyant "marche" et le voyant "arret" s'allument simultanément.
Le cycle recommence à zero avec le voyant Départ qui s'allume, puis à nouveau les voyants "marche" et le voyant "arret" s'allument ... et ça boucle.
Une idée ou une piste de recherche ?
Merci par avance pr votre aide.
- Voyant lavage Vedette VLT 4102s qui clignote tout le temps Réparé (5 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
J'ai finalement commandée une nouvelle machine.
Le fil peut être cloturé. — jacky 6 pts
Jacky Bonjour
Je m'avance peut être , mais c'est très certainement un problème de carte électronique , à confirmer avec JCHD
ou Mamigas
A moins que ce ne soit qu'un simple faux contact filerie ou connecteur ou anti parasite
Bien amicalement
