Cafetière nespresso Krups : les deux boutons clignotent en meme temps impossible que l'eau coule
Marque : Krups
Année : 2010
Lo2608
Ma cafetière nespresso Krups a ses deux boutons qui clignotent en meme temps et donc impossible que l'eau coule. J'ai essayé :
- d'appuyer sur les 2 boutons en même temps pendant 5sec : pas d'effet
- machine éteinte, d'appuyer sur un des bouton puis de l'allumer : pas d'effet
que faire de plus ??
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Krups nespresso 897 l'eau coule dans le bac (3 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
Même problème après mon dernier détartrage. Plus moyen de la remettre en mode "normal".
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution pour réinitialiser cette machine ?
J.Michel — JMiB53 5 pts
En principe, pour réinitialiser, il faut retirer la prise de courant, la remettre en appuyant long sur le bouton de la grande tasse, donc celui de droite. Ne le relacer que lorsqu'il clignote rapide, et attendre. La machine devrait être réinitialisée. — PFAFF59 2758 pts
Bonjour Pafaff59, je viens d'essayer sans succès (après 60 sec. le clignotement rapîde du mode détartrage recommence)...
Concrètement, j'ai suivi la procédure cuivante
0) machine était éteinte (toute la nuit)
1) j'ai retiré la prise
2) j'ai mis l'interrupteur en position on
3) j'ai appuyé sur la touche "grande tasse"
4) en gardant la touche "grande tasse" enfoncée, j'ai branché la machine
=> clignotement lent des 2 touches comme le préchauffage
5) j'ai gardé la touche "grande tasse" enfoncée pendant 60 secondes jusqu'au moment ou le clignottement du mode détartrage s'est remis en route.
Me suis-je trompé quelque part ? — JMiB53 5 pts
Je n'ai pas d'autre solution et je laisse le soin à d'autres de vous aider.
Désolé, ma spécialité ce sont les machines à coudre...
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2758 pts
merci quand même. et effectivement c'est un autre type de machine. — JMiB53 5 pts
