Sèche-linge Ariston hotpoint TCLG 31 XB ne tourne plus.
Marque : Ariston
Modèle : TCLG 31 XBFR
ambre29
Mon sèche linge fonctionne très bien mais il ne tourne plus.
je peux lancer le moteur à la main, donc mon condensateur est mort, ok.
le sèche a fonctionné un moment avant que je ne m'aperçoive du problème. le dépanneur m'a indiqué qu'une sécurité thermique avait déclenchée.
je vais changer le condensateur moi même mais:
est ce que je peux la réenclencher? et ou se trouve-t-elle?
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche-Linge ARISTON ADE70CX ne s'allume plus (6 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Sèche linge défectueu (10 réponses )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
Pour votre souci thermique, j'ai un doute quant à la présence d'un thermostat réarmable. Sur votre modèle il s'agit de simple Klixons. S'ils sont défectueux, ils sont à changer. Ils se trouvent à l'arrière de votre sèche linge; il faut enlever toutes les vis se trouvant autour d'une grande plaque en biais. Vous verrez ces fameux thermostats vissés au dessus de la résistance. Testez les la continuité avec un multimètre.
Précautions : Effectuer l'opération le sèche linge débranché
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis torx taille 8 ou 10.
Tournevis cruciforme.
Multimètre.
Pince à riveter et rivets.
Solution : Bonjour,
J'ai eu récemment ce type de problème avec mon sèche-linge similaire (Ariston TCDG51XBFR), fusible thermique de la résistance.
Si c'est effectivement un problème de "sécurité thermique", les seuls fusibles thermique sont des klixons situés à l'arrière du sèche-linge.
Démontez la partie arrière du sèche-linge qui tient avec des vis étoile.
Retirez doucement cette partie sur laquelle est fixée l'ensemble résistance + klixons.
Débranchez les cosses faston en repérant d'abord comment ils sont branchés.
De mémoire il y a 2 klixons pour la résistance et 1 pour le moteur.
Contrôlez les klixons à l'ohmmètre, ils doivent être en court-circuit (mesure zéro Ohm).
Si un klixon est mort, l'ohmmètre mesure l'infini (affichage "Ol").
Les klixons sont des fusibles thermique non réarmable, ce qui veut dire qu'il faut remplacer le klixon HS.
Généralement si vous souhaitez remplacer par un modèle identique, ils sont vendu par 2.
Sinon vous pouvez monter un klixon adaptable moins cher, il suffit de relever la température écrit dessus.
Par exemple le klixon qui avait rendu l'âme sur mon sèche-linge faisait 105°C.
Précautions : Toujours travailler appareil hors-tension, cordon secteur débranché.
merci pour vos reponses, j'ai change le condensateur et les deux klixons. nickel
une bonne epine du pied qui est enlevee encore merci — ambre29 3 pts
