Réparer une lampe de table
Marque : Agemob
Modèle : lampe00068
Bouba Diallo
Bonjour, j'ai une lampe qui s'allume par le contact du socle de la lampe avec la main, le problème est que la lampe ne s'allume plus , j'ai changé l'ampoule mais toujours rien ,j'ai vérifier la présence de la tension au niveau de la douille elle est pressente
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
- Débrider une lampe IKEA PS 2014 (2 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outils classiques
Appareil photo
Solution : Bonjour.
La première des choses à faire est de vérifier si vous avez bien mis le même type d'ampoule (à filament sans doute)
Ensuite la présence de tension au niveau de la douille ne signifie rien car nous avons affaire à un variateur donc vous pouvez mesurer une tension mais la durée de connexion de cette douille est trop faible pour allumer la lampe.
Il va donc falloir ouvrir la bête et regarder si vous voyez quelque chose d'anormal et, éventuellement, nous faire une photo de la carte électronique
Précautions : Attention au 220V.
