Ampli nad 316 BEE, sortie droite fonctionne aléatoirement
Marque : NAD
Année : 2014
Bonjour, la voie droite de mon ampli nad 316 BEE fonctionne d'une façon aléatoire. Un son très faible sort quelques fois, parfois . Il a été au sav sous garantie
l'année dernière, soit disant "problème de soudure. Après quelques mois, la même panne réapparait. Je l'ai ouvert et dépoussiéré , et vérifié visuellement
l'état des soudures ; je n'ai rien décelé de particulier. Après remontage, tout fonctionnait normalement, jusqu'à réapparition du problème.
N'étant pas électronicien, je fais donc appel à votre expertise pour solutionner mon problème. il s'agit de matériel acheté neuf en 2014.
- Plus de son sur un ampli NAD325BEE (3 réponses )
- Probleme avec ampli nad 320bee (1 réponse )
- NAD C338, REINITIALISATION IMPOSSIBLE (3 réponses )
- Plus de son ampli NAD 325 BEE (1 réponse )
- Dépannage NAD D3020 v1 (1 réponse )
- NAD 356BEE panne d'allumage (0 réponse )
Vérifiez au niveau de l'entrée du signal (prises RCA).
Si vous avez un autre câble RCA, remplacez-le et testez, sinon intervertissez les voies droite et gauche. Si le problème change de côté, cela vient soit du câble soit de la prise.
Quand vous bougez le câble RCA, se passe-t-il quelque chose? — Xababa81 2460 pts
Merci pour votre réponse. les câbles sont bons, j'ai inversé les sorties pour éliminer un problème d'enceintes; Le soucis ne vient pas de ce côté là.
par contre, lorsque je met la balance toute à droite, j'ai remarqué qu'en augmentant le volume d'une façon conséquente, un léger son sort, mais très
faible et très grésilleux .
Cordialement — speleologie 32 pts
J’ai le même problème que vous avec mon ampli.
Avez vous trouvé une solution?
Merci — Alex64 2 pts
