Panne d'alimentation TV TELEFUNKEN TF2662LED1201
Dom
Bonjour, alors que ma télévision était en fonctionnement, elle s'est brutalement éteinte et je n'ai pas pu la remettre en marche. Le voyant ne s'allume plus. J'ai démonté le panneau arrière et testé le fusible que vous indiquez dans vos commentaires. celui-ci semble être bon. Je n'ai aucune connaissance en électronique et ne sais pas quoi vérifier. Pouvez-vous me conseiller. Merci.
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- TV TELEFUNKEN s'allume quand elle le veut bien ! (8 réponses )
- Reparer télévision telefunken qui s'allume et c'éteint tout seul (1 réponse )
- Ma TV Telefunken bug maid fonctionne (7 réponses )
- Pas d'image dans Mon tv TELEFUNKEN tlf32-140 (2 réponses )
- Ou trouver un pied TV telefunken tfw32137led13 (3 réponses )
- Firmware pour Telefunken (1 réponse )
- Telefunken s eteint et s allume toute seule et sans arret (4 réponses )
Proposition de kalagan54 3 pts
Outils : un multimètre, un fer a soudé, et tresse a dé-soudé, fil d’étain et un testeur a condensateur si possible
Solution : Regardé bien si vous voyer des condensateurs avec le dessus gonflé ou qui on fuit, puis remplacer les. (vous pouvez en récupéré sur de vielle alimentation). tester les si vous avez un testeur a condensateur pour voir si il sont bon.(perso j'ai remplacer les condensateurs gonflé par des autres que j ai trouvé dans une alim de PC de même capacité sans les tester. ma télé remarche.)
Précautions : assurez vous d'avoir bien débrancher la télé et décharger les gros condensateur de l'alim dans le circuit primaire.
