Bruit au moment de l'essorage
Marque : Fagor
Modèle : FFT 106 innovation concept
fifianc
mon lave-linge Fagor FFT 106 fait beaucoup de bruit au moment surtout de l'essorage
il fait même sauter la courroie, j'ai remarqué que le cylindre contre le tambour où passe la courroie a du jeux
je suspect un problème de palier
ai je raison si oui que faire
merci beaucoup d'avance
cordialement
fifianc
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FFT 111 : Problème cycle de lavage/essorage (2 réponses )
- Lave linge Fagor dont le tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Besoin d'aide : réparation de machine à laver Fagor (10 réponses )
- Panne lave-linge Fagor innovation FFT-1306 (4 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
regardez les roulements du tambour — jina 5752 pts
je ne suis pas pro donc ne passez pas par le privé cela vous empêche d'avoir des réponses qui pourraient également vous être utiles
pour vérifier à la base les roulements il suffit de bouger le tambour de l'intérieur et vous allez voir l'instabilité, ensuite il faudra y accéder si toutefois c'est cela mais d'autres pannes sont possibles et en mettant vos réponses et questions sur le site directement, des pros peuvent vous donner leur avis
pour voir comment faire une réparation allez sur:
Spareka - YouTube
www.youtube.com
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/toutes-nos-videos
https://www.youtube.com/user/SparekaVideo — jina 5752 pts
Bonjour Fifianc
Pourriez vous revenir sur votre approche, vous dites " Le cylindre contre le tambour où passe la courroie " parlez vous de l'axe, de la poulie ou d'autres choses ?
Amicalement
Fifianc c'est OK j'ai bien reçu votre message en MP et j'aurais préféré une réponse permettant de progresser
Mais ce n'est pas grave !
Pouvez vous me dire si la pièce dont vous parlez est celle-ci ou y ressemble
http://photo.sogedis.fr/pieces/23533.jpg
Amicalement
Fifianc bonjour
En passant par le forum , vous pouvez espérer la participation de plusieurs membres prêts à vous aider , alors qu'en utilisant ma messagerie vous n'aurez "que" mes réponses qui plus est , l'accessibilité à ce mode d'échange vous reste très limité , puisque c'est en rapport avec les points marqués lors des échanges sur le forum
Donc vu le nombre de vos échanges (forum) je crois que vous n'avez plus la possibilité de passer par une messagerie privée
Au centre de la poulie il y a une petite pièce triangulaire maintenue par une vis . Cette vis fixe l'ensemble sur l'axe de rotation du tambour .
Vérifiez si elle est bien serrée , dans le cas contraire contrôlez sont état avant de la resserrer !
Procédez à un teste d'essorage
Amicalement
Xavier
Re - - - - Voici un éclaté qui devrait vous aider . Je pense que ce modèle ci est similaire au vôtre
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FFT16.pdf
N'hésitez pas et tenez nous informé - - - - - A +
non je n'ai pas réparé j'ai acheté une autre machine à laver
cordialement
fifianc — fifianc 3 pts
