Besoin d'aide : réparation de machine à laver Fagor
lilou
15 pts
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver Fagor FFT 080EW, elle n'essor plus et mon frère l'a vérifier il dit qu'elle n'a pas de filtre d 'évacuation du coup je ne sais pas comment évacuer l'eau qu'il reste dedans, moi je pense qu'elle est bouchée car tout le reste fonctionne bien, sur la notice il n'y a rien concernant l'évacuation en cas de non essorage, pouvez vous m'aidez s'il vous plais ? car je n'ai pas les moyen de faire appel à un réparateur sa ne fait que deux ans que je l'ai et je ne l'utilise pas souvent pourtant vivant seule. Merci d'avance
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- Fagor innovation FFT-800 W ne démarre plus,boutons clignotent (3 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Machine à laver Fagor FFT-96 qui n'essore plus (5 réponses )
- Lave-linge Fagor qui essord plus (10 réponses )
- Lave-linge Fagor qui ne poursuit plus son cycle de lavage (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FFT 111 : Problème cycle de lavage/essorage (2 réponses )
Bonjour Lilou :
Le petit frère , il a mal regardé ! En allant sur ce lien , vous verrez votre filtre dit " piège à objets " en page n°3 , sous la référence 317
http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FFT107W%20925110577.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FFT-107W+FFT.107W+FFT107W+925110577.htm
Ce n'est pas la même référence , mais c'est la même conception de lave-linge
Lorsque vous mettez la machine sur vidange , la pompe vous l'entendez ?
Un "truc" que je fais souvent lorsque j'ai un petit doute , c'est que je sors la crosse du tube de vidange , j'enroule un morceau de sopalin ou un mouchoir et je souffle très fort dedans ! si j'entend immédiatement l'eau bullée , ce n'est déjà pas le tuyau qui est bouché
De plus si j'entends la pompe tournée de plus en plus vite , ce n'est pas la turbine qui est bloquée mécaniquement , ce qui n'exclut pas un problème d'ordre électrique bien sur !
Simple , rapide et efficace - - - - Tenez moi informé et joyeuses fêtes
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Lilou :
Ce n'est pas très explicite sur l'éclaté , mais je crois que le tambour de ce type de lave-linge est équipé d'une double trappe en vis à vis . Alors vous fermez l'ouverture principale et vous tournez le tambour de façon que celle-ci se trouve tout en bas . Cela vous donnera accès à une mini ouverture clipsée ou vissée ouvrante à droite
Une fois ouverte , vous re-basculez le tambour , l'ouvrez à nouveau afin d'accèder au filtre se trouvant au fond de la cuve du côté droit
Sortez le filtre afin de le nettoyer ensuite vous le replacez et vous procédez à un essai - - - A +
Re-Xavier
Merci Xavier pour le lien, je n'avais pas cette notice là mais juste le livret d'explication mais pas les pièces détaillé, ok je vais voir mais par contre il faut tout démonté ou quoi ? — lilou 15 pts
ok merci je vais faire sa alors et je vous tient au courant ! — lilou 15 pts
bonsoir, bon finalement j'ai ouvert le boitier et rincer le filtre comme dit,et j'ai soufflé dans le tuyaux d'évacuation pour voir si sa faisait des bulles, et oui sa l'a fait donc sa voulait dire que ce n'était pas bouché. Mais j'ai reussi à évacuer l'eau en posant le tuyau par terre en fait c'est comme ci la machine n'avait pas assez de puissance pour pousser l'eau assez fort vers le tuyaux, l'eau ne sort que une fois poser par terre, j'ai pu faire un rinçage et un essorage mais g du évacuer l'eau dans un sceau car une fois le tuyaux tendu l'eau ne sort plus, c'est bizarre, pourtant le tuyau et en bonne état et c'est un peu risquer d' évacuer l'eau dans un sceau ! — lilou 15 pts
ok et est ce que je peut l'enlever par moi meme et le vider ou c'est impossible ? car j'ai reussi à enlever les tolles sur le coté mais je n'ai toucher à rien, car rien ne clochait en apparence — lilou 15 pts
Bonjour Lilou :
La pompe est bloquée soit par un objet ou la turbine qui ne tourne pas
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Ou c'est la boule de l'éco-ball qui coince
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-19-1-Durites.html
De la façon dont vous procédez , il n(y a pas de risque mais c'est casse-pied , ça vous oblige à rester à côté de la machine ! Vous ne pouvez faire toutes les vidanges par gravité
Voici donc la pompe de vidange
http://photo.sogedis.fr/pieces/17585.jpg
Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui bricole un petit peu , vous lui demandez de débrancher la machine ainsi que les deux fils électrique qui alimentent la pompe et à la place des deux fils cette personne branchera à l'aide d'un cordon annexe la pompe en direct
Si elle ou vous n'avez pas de câble de substitution prenez celui de la machine , qui sera bien sur remis en place après le teste du moteur de la pompe
Voici le piège à déchets et la "durite" chambre de compression qui doivent être très propre
http://photo.sogedis.fr/pieces/46715.jpg
http://photo.sogedis.fr/pieces/52112.jpg
Re-Xavier
Au pire si vous n'habitez pas très loin de chez moi je viens vous réparer gratuitement votre machine , sauf si il y avait besoin de pièces bien sur , je ne peux pas faire mieux pour vous aider ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j'habite en seine et marne, je vais voir ce que je peut faire et si sa marche pas donc je ferais appel à vous ! merci — lilou 15 pts
alors le piège à déchet j'ai réussi à le retirer mais la durite sur la 2eme photo on le retire de l'intérieure de la machine aussi ?
— lilou 15 pts
Bonjour Xavier, je me permet de revenir vers vous car j'ai trouver le pb de ma machine, c'est la pompe de vidange que ne fonctionne plus faut que je la change mais je voudrais savoir si sur le site que vous m'avez donné cette pièce là est bien compatible avec ma machine ? J'ai envoyer un mail au service client mais ils ne me répondent pas ! — lilou 15 pts
