Erreur 12 sur lave-linge Hoover HF7 14l
Marque : Hoover
Modèle : HF7 14l
Gérard Casenove
Le lave-linge affiche l'erreur 12 et continue à toujours tourner sur la même phase de lavage.
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- La carte de mon lave linge Hoover hat7143d3 est HS (3 réponses )
- Machine à laver Hoover n'essore pas lorsque qu'elle est en mode lavage. (1 réponse )
- Machine à laver déchante Hoover 9+6kg ne se lance pas (3 réponses )
- Bruit de la machine à laver en mode essorage (1 réponse )
- Couroie qui saute sur hoover vison HD 1400 (10 réponses )
D'après mes recherches, le code E12 signifie "Défaut de communication entre la carte d'affichage et la carte de puissance".
Il faudrait commencer par vérifier les connections entre la carte afficheur et la carte puissance. Il ne faut pas que des connecteurs soient débranchés, humides, oxydés (rouille)...
Si la connectique semble correcte, le problème se situe soit sur la carte puissance soit sur la carte affichage.
Personnellement je pencherais plus sur la carte puissance, car qui dit puissance dit chaleur et l'électronique n'aime pas avoir chaud.
Pouvez-vous faire des photos des 2 cartes et de la connectique? — Xababa81 2460 pts
