Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A
Marque : Astoria
Bonjour ,je reviens avec ma centrale a vapeur
j'ai trouvé une maison qui fait des pièces détachées Astoria, j'ai commandé une sonde de niveau neuve ,et j'ai profité pour changer le joint de la soupape
j'ai remonté le tout et j'ai de nouveau la pompe qui charge de l'eau dans le cuve sans s'arrêter, même lorsque celle c est pleine
la pompe tourne en continue !!!!
donc l'eau sort par la soupape
autrement le contact de pression fonctionne normalement
si quelqu'un a déjà eu se probléme sililaire;
je ne sais pas comment le résoudre
pour info la maison qui fait les pièces détachées est piecesdetacheeselec.com
merci
- Centrale a vapeur de repassage astoria RC 456A (6 réponses )
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Ou trouver une touche de commande vapeur pour centrale vapeur Astoria RC 080 A (3 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
