Peut-on tourner le caoutchou de la porte , le bas vers le haut
rosette
Bosch maxx7
vario perfect
6 ans
j'ai le caoutchou de ma porte arraché en bas d'1 cm cela fuit.
puis-je tourner le bas vers le haut, pour que cela ne fuit plus.
cordialement
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Diagnostic machine à laver bosch série 6 vario perfect (2 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Lave linge bosch vario perfect serie 4. (4 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx7 Variot perfect. Voyant essorage reste allumé et compteur à 1 minute (3 réponses )
- Code erreur CL sur lave-linge Bosch vario perfect logixx8 Réparé (2 réponses )
- Lave linge bosh vario perfect 2 erreur F02 (1 réponse )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (10 réponses )
Proposition de yannick77 6536 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
pour que le joint du hublot soit abîme en bas, il y a de fortes probabilités que votre tambour ne soit plus guidé en rotation.
Donc, avant de tenter de faire les économies d'un joint de hublot, essayez de faire bouger celui-ci de haut en bas en le tenant par l'avant et en vérifiant s'il fait bouger la cuve en même temps.
Si vous arrivez à bouger le premier sans que la seconde suive, il y a fort à parier que vous allez rapidement devoir changer, non seulement le joint de hublot mais également le roulement arrière et le joint spi.
Précautions : Pas d'intervention avec le 220v. branché
