Erreur d un lave-vaisselle valberg val 10c47
Isabelle Bisoubleu
mon lave-vaisselle mes le code h24 la marque et valberg val 10c47 bvt
merci pour votre aide
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Problème lave vaisselle Valberg Val 10C47 BVT (1 réponse )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Code erreur E3 lave-vaisselle Valberg VAL 9C49 BWC (8 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
Bonjour Isabelle, le code H24 correspond à la détection d'une fuite d'eau en dessous de la cuve au niveau du fond du lave-vaisselle. IL faut sortir le lave-vaisselle et le débrancher électriquement, ouvrir les panneaux latéraux et vider l'eau qui se trouve en dessous en inclinant un peu le lave-vaisselle, ensuite il faut réinitialiser l'appareil en le rebranchant puis appuyer pendant 5 à 7 secondes sur le bouton marche/arrêt.
Ensuite, il faudra faire tourner le lave-vaisselle ouvert pour déterminer d'où vient la fuite si elle se reproduit... Une astuce, mettre du colorant alimentaire dans la cuve après avoir séché toute la partie en dessous si il y a une nouvelle fuite puis lancer un cycle normal. L'eau coloré vous permettra de mieux déterminer d'où vient la fuite.
Cordialement — omega7 42384 pts
