Diagnostiquer la fumée blanche de ma tondeuse autoportée
Tout d'un coup, au démarrage à froid de mon auto portée, une épaisse fumée blanche est sortie de l'échappement avec rejet d'huile. Au bout de quelques secondes le moteur s'est arrêté. J'ai essayé de la redémarrer et elle a fait la même chose. J'ai contrôlé le niveau huile, celui-ci était très élevé sans y avoir touché. J'ai donc vidangé et me suis aperçu que c'était un mélange d'huile et d’essence. J'ai changé l'huile et elle a redémarré sans problème, le moteur ne s'est pas arrêté mais au bout d'un moment le problème est revenu. J'ai contrôlé la compression, il y en a.
Si quelqu'un connait le problème, merci d'avance pour son aide.
Cordialement.
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Réparer starter tondeuse honda (2 réponses )
- Dysfonctionnement démarreur tondeuse autoportée (3 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
compte tenu de la présence d'essence dans l'huile, fumée blanche, cela viendrait des segments des piston HS — ZZR 77 15 pts
Proposition de hacene 613 pts
Outils : collier à segments, lime fine pour ajuster la coupe si besoin.
Solution : Bonjour;
je confirme le diagnostic de ZZR77 les segments sont HS, ou pire le piston aussi: il faut démonter le cylindre pour vérifier. Je présume qu'après la vidange régénératrice, l'essence est revenue dans l'huile.
Précautions : si vous changez les segments, faites très attention de ne pas les casser, agissez très délicatement en les replaçant dans les gorges et ne vous trompez pas d'ordre.
