Miele Novotronic W522 s'est arrete, plus aucun LED ne s'allume
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W522
Diane
Mon lave-linge s'est arrete apres (ou pendant) un cycle de lavage et il ne repond plus. Si je pousse sur le bouton ON/OFF, rien ne se passe. J'ai du vider l'eau par la petite trappe de devant et ouvrir la porte avec le mechanisme manuel.
J'ai essayer de le brancher a' une autre prise, mais il ne reagit plus.
Il n'y a aucun code d'erreur ou lumiere allumee.
J'ai l'impression que la partie électronique a rendu l'ame?
Merci pour votre aide.
Diane
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Comment réparer un lave-linge qui fait sauter le compteur électrique Réparé (7 réponses )
Il faut vérifier que la carte de commande (située derrière le bandeau avant et portant le sélecteur de programme) est bien alimentée sous 230 V.
Si c'est bien le cas, c'est cette carte qu'il faut réparer, car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement répandue mais heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ; envoyer un mail à
— jchd 11819 pts — PRO
