Suite de la panne E1 lave-vaisselle Candy cdp4548x
J'ai démonté le fond du lave-vaisselle et ai revissé la pièce 294b sur le plan éclaté en pensant que c'était le flotteur, qui ne faisait pas office puisque je l'avais mis de côté. j'ai tout remis en place et ça ne fonctionne toujours pas le remplissage se fait mieux mais il est suivi d'une vidange, puis remplissage, vidange jusqu'à le même code panne E1. est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est un flotteur ( petite languette en métal dans un logement plastique qui se visse sur le fond du lave-vaisselle avec un polystyrène arrondi qui pousse la languette.) peut-être que si cela reste en position haute le cycle de lavage ne démarre pas et la vidange se met en marche.
merci d'avance pour vos éclairages je ne lâche pas l'affaire. toujours sur Candy cdp 4548x
Merci Omega pour vos suggestions, ne croyez pas que je n'ai pas pris la peine de lire vos propositions au contraire, j'ai commencé par le plus simple, le filtre à l'arrivée d'eau, par contre je ne vois pas comment démonter le répartiteur tout est super serré dans ce modèle et je n'arrive pas à identifier l'électrovanne dans le lave-vaisselle, je l' identifie sur plan mais pas dans l'appareil. j'ai revérifié le flotteur anti-fuite ça à l'air d'être bon, mais toujours le même résultat remplissage en partie vidange, ect....
Quant à la raison de l'ouverture d'un deuxième sujet c'est parce que je ne voyais comment cela apparaissait sur l'écran et si les internautes voient les précisions apportées quand je les écris à la suite.
plan éclaté Document pdf
plan éclaté lave vaisselle candy 4548xDocument pdf
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
Bonsoir désolé d'insister mais avez-vous pris la peine de lire mon message sur le second sujet que vous avez posté..; Donc commençons par le début... Ne postez pas plusieurs sujet mais suivez le sujet principal, sinon les différents contributeurs ne peuvent pas savoir que l'on vous a déjà conseillé des solutions.. Ensuite je le répète votre problème provient d'un problème de remplissage qui ne se fait pas ou se fait mal. Filtre au robinet encrassé, électrovanne bloquée ou entartrée, ou plus vicieux flow meter (je dirais pièce 287 mais sans certitude ou boite à pression encrassée (pièce 299 sur la vue éclatée)...
ET RIEN D'AUTRE...Ensuite avant de "supposer" des pannes, il faut en comprendre l'origine. Pour votre flotteur si vous l'avez retiré le système va forcément fonctionner puisqu'il ne sert qu'en cas de fuite en flottant... Par contre il aurait été intéressant de tester le contacteur à lamelle....
