Bruit à l'essorage
pat83
4 pts
Bonjour, j 'ai une machine à laver Samsung eco bubble qui a 2ans 1/2 et qui fait beaucoup de bruit a l'essorage , qui bouge beaucoup depuis une semaine (3 machines faites depuis) j 'ai ouvert la machine
les lestes ne sont pas desserré ni abimés le tambour n'est pas décroché et la courroie est intacte, pensez vous que la réparation vaut le cout sachant que le devis le moins cher est à 60 euros juste pour venir
merci
- Bruit sur lave linge Samsung wf700b2bkwq Réparé (4 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Problème bruit debut et fin essorage Samsung WF8802LPH (7 réponses )
- Problème de tambour et cuve Samsung WF0804Y8E Réparé (2 réponses )
- Réparer lave linge Samsung WF70F5E0W4W qui fait du bruit (11 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
Bonjour,il faut d'abord déterminer si il s'agit des roulements (paliers) ou des amortisseurs sous la cuve.
Pour se faire, ouvrez la machine et faite tourne le tambour à la main doucement et écoutez le bruit. SI il y a un bruit sourd, il y a des chances que les paliers soient HS, si le bruit est normal, ouvrez le capot supérieur de la machine et appuyez fortement sur la cuve et relâchez là, elle ne doit pas faire le "yoyo" et remonter doucement (principe des amortisseurs) faite la bouger latéralement pour voir si la cuve touche les côtés et regardez sur les tôles latérales si il n'y a pas de traces de chocs.
Si il vous faut changer les paliers faite le vous même sinon cela ne vaut pas le coup. C'est long, fastidieux mais pas compliqué. Faites ces vérifications et revenez vers nous avec les résultats pour que nous puissions vous aider au mieux...
bonjour , omega 7
comme vous me l'avez conseillé j’ai fait tourner le tambour il n'y a pas de bruit . Par contre quand j'appuie sur la cuve elle bouge beaucoup et il y a des traces de chocs sur la partie interne avant.
merci de votre aide
Cordialement — pat83 4 pts
Bonjour donc la panne provient provient des suspensions de la cuve qui sont mortes. C'est assez simple à changer. Ici un tuto vidéo pour vous expliquer comment faire
https://www.youtube.com/watch?v=aAO8_wUlxvQ
En recherchant sur le net vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver les pièces à changer. Je vous conseillerait également de vérifier l'état du joint de hublot et de remplacer également les ressorts de suspension de la cuve.
Tenez nous au courant en cas de difficultés
Merci omega 7 de votre aide ma machine fonctionne maintenant sans bruit — pat83 4 pts
