Réparer boutons lave-linge Candy
kakibigot
Bonjour, en voulant mettre en route mon lave-linge Candy , je me suis aperçu que le bouton de démarrage s'enfonçait dans le vide comme les 2 d'à coté , les autres fonstionnent et s'allument donc je ne pense pas que c'est une panne de la carte mais plutôt "juste" , les boutons qui sont cassés .Comment les changer svp ?
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Reparer carte électronique lave-linge (3 réponses )
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plat
Solution : Bonjour kakibigot, ouvrez la machine en démontant le capot supérieur (deux ou trois vis à l'arrière en haut, et il faut généralement faire coulisser légèrement le plateau vers l'arrière pour le retirer. Vous aurez alors un visuel sur la carte électronique du bandeau de commande et il y des chances pour que vous puissiez également la démonter et donc retirer tout le bandeau en ayant soin de bien repérer les connecteurs pour le remontage? A ce moment là vous aurez une bonne idée de l'origine de la panne.
Précautions : Débranchez la machine et coupez l'eau avant d'intervenir...
Suivez les conseils d'Oméga7.
Vous trouverez sans doute, non pas des boutons cassés mais tout le support des boutons qui sera décroché (satané plastique) ensuite la réparation tiendra du bricolage mécanique plus que de l'électronique — yannick77 6537 pts
