Pb connection électrique LL Athur Martin AWT 1222 AA
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 1222 AA
J'ai démonté mon LL Arthur Martin AWT 1222 AA pour récupérer du linge dans le tambour dont le couvercle était resté ouvert et bloqué vers le bas. J'ai essayé le remplissage de la cuve, sans succès.
J'ai tronçonné la cuve puis après avoir extrait le tambour et récupéré le linge, j'ai soudé la cuve au décapeur thermique avec apport de matière (de la baguette en L en plastique). J'ai fait des photos si quelqu'un est intéressé.
J'ai pris des photos des connections électriques mais il y a un fils bleu qui me pose problème. Il s'agit de celui qui part de la tige métallique qui se trouve à côté du roulement et qui va vers le moteur.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire à quel endroit du moteur il se connecte ?
Merci de votre aide.
- Réparer lave-linge Electrolux Arthur Martin AWT1266 AA qui démarre sur vidange quel que soit le prog Réparé (9 réponses )
- Changer un pallier / roulement à billes / joint sur lave-linge Réparé (4 réponses )
- Fuite lave-linge au remplissage // Arthur Martin electrolux AWT 1256 AA (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1235 AA code erreur E40 "couvercle pas bien fermé" (2 réponses )
- Réparation problèmes de programmes machine à laver Arthur Martin Electrolux AWT 1255 AA (0 réponse )
- Plus d'essorage lave-linge (1 réponse )
- Panne de lave-linge (2 réponses )
- Erreur "E 20" sur le lave-linge Arthur Martin electrolux AWT 1235AA (1 réponse )
Bonjour, a priori il ne va pas au moteur mais fait partie du système de détection antibalourd qui se trouve sur le côté du tambour. Cordialement — omega7 42513 pts
Stream bonjour
Je suis très intéressé par votre proposition de photos .
En tout cas félicitations pour votre audace !
Bien amicalement
Xavier
* Bonjour Stream :
C'était plutôt culotté , toutes mes félicitations pour cet apparente réussite !
Je suis fan ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
concernant ma question du fils électrique, j'ai trouvé seul en réfléchissant sur les éventuelles connections possibles. Il va bien au moteur et se raccorde à une plaque de bornes multiples de terre.
J'ai posté les photos de la réparation du tambour pour Xavier Nomexy Chavelot qui me les avait demandées. Je n'ai pas eu de retour de sa part.
La machine fonctionne bien, sans fuite. L'étanchéité a été réalisée au décapeur thermique puis fignolée et renforcée au pistolet à colle.Travail long et fastidieux mais qui en vaut le coup. — STREAM29 38 pts
