Problème de lecteur CD
Marque : JVC
Modèle : JVC UX-G47
Céline Medeleff
Chaine JVC Réf UX-G47
Le lecteur de CD ne fonctionne plus malgré plusieurs nettoyages, le CD tourne quelques secondes puis s'arrête.
Si vous avez une solution...
- CD bloqué sur "erreur 162" ni lecture ni ouverture possible (4 réponses )
- Le son du lecteur K7 ne sort pas sur mini chaine JVC (2 réponses )
- MINI CHAINE NE LIT PLUS LES CD (1 réponse )
- Mini chaîne JVC UX-G950V ne tient pas à l'allumage Réparé (2 réponses )
- Chaine hifi JVC UX-LP55B ne s'allume plus (1 réponse )
- JVC UX-S59 (1 réponse )
- Mini chaine JVC ne lit plus les CD (1 réponse )
- Afficheur HS sur mini chaine JVC UX-G38 (0 réponse )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tounevis
Solution : bonjour , si le bloc lazer émet la lumiere rouge pendant la lecture : il faut un nettoyage plus profond , démontez ce bloc et immergez le dans de l' alcool médical et secouez pour faire tomber la poussière dans le liquide , et s' il n y a pas de lumière , verifiez la nappe , si non il faut changer le bloc
Précautions : ne regardez pas longtemps cette lumiere
