Mini chaine JVC ne lit plus les CD
Aude
Ma vieille mini chaine JVC ne lit plus les CD. Pour le reste elle fonctionne bien. Savez-vous ce que je peux faire? Merci d'avance.
- MINI CHAINE NE LIT PLUS LES CD (1 réponse )
- Réparer lecteur 5 cd, problème tiroir (5 réponses )
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Panne radio FM sur chaine hifi JVC (2 réponses )
- Le son du lecteur K7 ne sort pas sur mini chaine JVC (2 réponses )
- Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus (7 réponses )
- CD bloqué sur "erreur 162" ni lecture ni ouverture possible (4 réponses )
- Réparer des baffles de chaîne hifi (3 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis.
Nettoyant contact
Solution : Bonjour,
Pour votre problème, soit la connexion du bloc optique est défectueuse, soit la lentille est HS.
Ouvrez la chaîne Hifi et nettoyez les connecteurs entre le bloc optique et la carte mère.
Si ça ne règle pas le problème, le bloc lentille et potentiellement HS.
Précautions : Toujours travailler cordon secteur débranché.
