Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08
Marque : Whirlpool
Modèle : 411245007569
Lili Gaufrette
Ma machine Whirlpool ne démarre plus et affiche le code erreur f08, quelque soit le programme. Le voyant lavage et le voyant rinçage s'allument des que la sécurité de porte fermée s'enclenche. Que faire? Il me semble qu'elle a environ 3 ans, frontale, 8kg/1400tours mais je ne sais plus le modèle ( numéro 411245007569 si cela peut aider, service numéro 859200229010). Merci de votre aide.
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06 (3 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Code erreur F12 sur lave-linge Whirlpool Awoe 9751 (3 réponses )
Bonjour Vally,
Je peux vous contacter par message pour la carte ? — Christeau 6 pts
Pour la carte désolé je n'avais pas vue votre message. Cela vous intéresse t'il toujours ? — VALLY 8 pts
Je suis intéressé par la carte, je vais essayer.
Vous pouvez me contacter sur gmail.com sur christeau@
Cordialement — Christeau 6 pts
Proposition de Le Concombre Masqué 4 pts
Outils : Tournevis Torx
Acide chorhydrique
Solution : Bonjour à tous,
Me voilà comme vous à la recherche de la solution miracle pour une panne F8.
J'ai testé la résistance : 26 ohms => conforme
J'en ai profité pour la tremper dans de l'acide dilué pour la détartrer.
J'ai testé la thermistance => 19Kohms qui baissent en fonction de la température => conforme
Pour ma part, la panne était au niveau de la chambre de compression qui se trouve à droite de la résistance.
Il faut juste la dévisser et débrancher le petit tuyau qui va au pressostat.
C'est un petit réservoir en plastique translucide et il était encrassé par des bourres de tissus.
Une fois nettoyé, vérifiez avant de le reposer que le tuyau n'est pas obstrué (on entend un petit clic quand on souffle dans le tuyau, c'est le pressostat qui fonctionne bien) et remontez le tout.
Mettez en marche, et le tour est joué !
Précautions : Bien évidemment, il faut débrancher la machine avant de l'ouvrir.
