Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08
Marque : Whirlpool
Modèle : 411245007569
Lili Gaufrette
Ma machine Whirlpool ne démarre plus et affiche le code erreur f08, quelque soit le programme. Le voyant lavage et le voyant rinçage s'allument des que la sécurité de porte fermée s'enclenche. Que faire? Il me semble qu'elle a environ 3 ans, frontale, 8kg/1400tours mais je ne sais plus le modèle ( numéro 411245007569 si cela peut aider, service numéro 859200229010). Merci de votre aide.
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06 (3 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Code erreur F12 sur lave-linge Whirlpool Awoe 9751 (3 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis cruciforme ou torx.
Multimètre.
Solution : Bonjour,
Après une petite recherche sur internet, de défaut F08 indique un problème sur le corps de chauffe.
Cela peut venir soit de la résistance, soit de la sonde de température, soit d'un klixon (fusible thermique).
J'ai déjà eu à faire avec mon sèche-linge (même principe) et c'était un klixon qui était HS.
Pour identifier précisément le problème il faut ouvrir.
La partie résistance/klixon doit se trouver à l'arrière du lave-linge.
Une fois que vous aurez accès à ceux-ci, commencez par tester les klixon à l'ohmètre, il doit y en avoir 2.
Ils doivent avoir une résistance proche de zéro (le multi doit afficher environ 0.2 Ohms).
Si l'un des 2 a une résistance élevée (voir infini), c'est qu'il est mort.
S'ils semblent OK, mesurez la résistance chauffante, elle doit faire dans les 25-30 Ohms.
Si vous ne constatez pas de défaut, le problème se trouve sur la carte électronique de gestion.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Couper l'arrivée d'eau.
bonjour, je suis certes un reparateur du dimanche mais une fois le panneau arrière ouvert ils sont où les klixons et la resistance ?? comment on y accède ? — shakenfr 4 pts
Ci-joint la vue éclatée correspondante, la résistance est en repère 451, les fusibles doivent se trouver à proximité.
Proposition de Ludi 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai le même problème sur un lave-linge whirlpool AWOE 9645 code F08 j'ai testé la sonde c'est ok la résistance je pensais qu'elle était HS la nouvelle donne la meme mesure 15/16 je ne trouve pas les Klixon pouvez vous me dire ou ils se trouvent svp.
Précautions : Débrancher l'appareil
Proposition de Philux 10 pts
Outils : fer à souder, pompe à dessouder
tournevis pour atteindre la carte électronique
Solution : J'ai finalement réussi à refaire marcher mon lave-linge. C'est le circuit intégré à 7 pattes de la carte électronique qui était défectueux (le régulateur à découpage). Attention, cette carte peut être dotée de 2 circuits différents, bien faire attention de remplacer par le même (ne pas écouter les conseil de votre vendeur préféré de pièces électroniques qui vous dira "d'habitude c'est celui-ci, pas celui-là"). Prenez le même que celui qui est sur votre carte, dans mon cas un LNK305PN.
Il faut alors dessouder le circuit défectueux. C'est la partie la plus compliquée, sans pompe à dessouder ça me parait compliqué... (on en trouve à moins de 10€). J'ai ensuite soudé un support de circuit intégré, avant d'enficher le LNK305PN dessus.
Précautions : RAS, si ce n'est bien débrancher le lave-linge du secteur :-)
La réparation que vous décrivez (partiellement) ne correspond pas du tout à la panne évoquée dans ce sujet (affichage du code F08), mais au claquage de l'alimentation (plus du tout de signe de vie).
Celle-ci demande en outre à 99.99% du temps le remplacement aussi de la résistance fusible par un modèle adapté --et surtout pas par n'importe quoi, question de sécurité-- ainsi que d'une self pour une bonne partie des versions de cartes équipant ces machines. Il peut y avoir d'autres composants à remplacer, selon les cas.
— jchd 11823 pts — PRO
Après remplacement du LNK305PN tous est revenue a la normal.
Merci pour l'aide.
PS pas de Klixon sur AWOE 9645 mais une CTN (thermistance).
Je relance le sujet pour tenter ma chance, c'est vendredi soir...
Nous avons ce code F08 avec une AWE 8877 (chargement par le haut).
Il y a cette explication : https://atelier.sos-accessoire.com/lave-linge-whirlpool-affiche-code-panne-f08/#verifier-resistance
Nos questions :
- est-ce que cet article s'applique bien à notre modèle ?
- si oui, où trouver "la chambre de compression" pour voir si elle est obstruée ?
Merci de votre aide, pour l'instant, on évite de se salir... — nip 3 pts
Bonjour, dans mon cas même cause erreur f8 sur le lave linge et c'est bien le lnk304pn qui est claqué avec ce qui est autour.
J’étais bien comptent de la réparation qui a tenu. Hélas six mois plus tard les paliers de la machine se son cassé…. Je peux vendre à vil prix ma carte réparé…. — VALLY 8 pts
