Réparer le live-linge Ariston AQXXF 121 AQUALTIS - affiche le code d'erreur F08
carlosavia
tout programme de lavage s'arrête et le lave-linge affiche en clignotant le code F08
Merci de votre réponse
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
Bonsoir carlosavia, le code F08 correspond à un défaut sur le relais de commande de la résistance chauffante.
F08 ou 8 clignotements→ Relais résistance non actif
• 1 Contrôler efficacité des contacts sur connecteur CN1 du module
• 2 Vérifier connexion résistance
Si la panne persiste, adressez-vous à jchd ou mamigas sur ce forum pour voir si il peuvent vous aider...
Bonjour Omerga7,
Je vous remercie de votre message
Je vais contacter jchd ou mamigas pour leur demander de l'aide.
J'ai déjà changé une fois la résistance et j'ai fait vérifier dans un magasin de pièces détachées que celle-ci en place ne soit pas en panne car elle était toute noire/sour-chauffée. Je pense que c'est à cause du fait que le filtré était bouché.
Un technicien ensuite est passé une fois et à changé un condensateur sur la carte mère car il semblait avoir surchauffé mais cela n'a pas résolu l'incident. Le même erreur F-08 persiste.
Je pense qu'il a vérifié ce branchement aussi et je l'avais rebranché déjà avant que le technicien vienne faire son diagnostique.
J'ai appelé un autre réparateur hier aussi dont le numéro m'a été donné par une personne du site 20 minutes.
Le conseiller du site 20 minutes me disait que je devais faire vérifier la "chambre de compression" et le "prestostat".
Ce technicien m'a dit que si un composant sur la carte mère avait été déjà changé, qu'il faudrait changer la carte mère et que ça ne valait pas la peine vu que son intervention de 60€ + 150€ pour une carte mère s'approchait du prix d'une nouvelle machine à laver à 300€.
Que la chambre de compression ne tombe jamais en panne dans un lave-linge Ariston. Moi aussi j'ai déjà soufflé dans le tuyau du "prestostat" pour voir s'il n'était pas bouché et le technicien qui est passé a dû vérifié cela normalement
Je suis content que vous me proposez d'autres alternatives.
C'est dommage de jeter un tel appareil juste parce qu'un composant coûte cher...
Merci encore et j'espère ne pas donner trop des précisions dans mon message
Carlos
— carlosavia 3 pts
