Comment changer l interrupteur de makita 2051
Marque : Makita
Modèle : makita 2051
occitan687
Bonjour, je vais changer l inter de ma makita 2051,certains fil sont maintenus avec serrage de vis,d autres n ont rien,donc comment les retirer et comment les remonter sur la piece neuve????????
davance merci tout conseil est le bienvenu
salutations
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Comment changer un interrupteur qui ne s’ouvre pas? (1 réponse )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
- Branchement interrupteur lumineux (3 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
il y a 3 possibilités pour des fils
soit ils sont coupés et ont une cosse, une rondelle ou sont dans un domino
soit ils sont soudés et il faut les dessouder au fer
soit ils passent seulement par là et ne concernent pas cet endroit mais doivent passer
les nouveaux dominos doivent quelquefois être ouvert par le côté et coincent simplement les fils — jina 5753 pts
mettez des repères sur vos fils sur les spit je sais le faire mais pas makita cela ne doit pas être plus compliqué vous allez y arriver — jina 5753 pts
