Pas d image dans le camescope
youzalen
quand je clique sur le bouton play pour visionner la cassette un ecran bleu s affiche et rem/ejct clignotte
- Image écran inversée (3 réponses )
- Trappe Camescope JVC GR-AX42S (2 réponses )
- Camescope JVC-GR-S90S. Synchro HS. (5 réponses )
- GR-DV1 La cassette ne sort/rentre plus, le mécanisme semble bloqué et on dirait qu'il force (1 réponse )
- Ecran lcd camescope Samsung temble (0 réponse )
- Camescope avec connecteur de sortie "jack" défaillant (1 réponse )
- Camescope JVC GR-DX25E bobine s'enroule et accroche (1 réponse )
- Reparation d un camescope sony handycam dcrsx30 (3 réponses )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Outillage décrit dans la notice technique
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir Youzalen je vous fournis la documentation technique complète de votre caméscope (qui a également été produit sous la marque SAMSUNG semble-t-il), mais très honnêtement si vous trouvez l'origine de la panne qui est probablement d'origine électronique au vu des symptômes, je doutes que vous puissiez trouver des pièces détachées pour un appareil de 14ans
Désolé de ce constat mais j'ai très souvent été confronté à ce problème pour des appareils plus récents...
Précautions : Aucune mesures particulières si ce n'est d'être particulièrement précautionneux lors du démontage...
Vérifiez la nappe de l dalle LCD, il arrive qu'elle se fissure à force d ouvrir et de fermer l écran.
http://www.brelect.fr/ve/VPD70.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Votre appareil possède sans doute une sortie (vidéo ou autre) que vous pouvez brancher via un câble sur votre télé ou votre ordinateur.
Cela vous permettra déjà de savoir si la panne vient du lecteur ou de l'afficheur. — yannick77 6537 pts
