Lavevaisselle bleusky blv4912w10 ne chauffe plus
Marque : Bluesky
Modèle : 4912w10
torres
Bonjour, j ai mon lave-vaisselle de marque Bluesky blv4912w10 ne chauffe plus j ai changer l element chauffant mais cça ne chauffe toujours pas.Merçi
- Changement fusible lave-vaisselle (2 réponses )
- Voyants clignotants lave-vaisselle Bluesky blv4912w-10 Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave vaisselle progress pv1540 ne chauffe plus (21 réponses )
Bonjour, avez-vous contrôlé la sécurité thermique avant de changer l'élément chauffant. Si oui le problème provient peut-être de la sonde de température ou du circuit du thermostat voir de la partie commande (relais) situés sur la carte électronique principale. Il est possible que vous ayez changé la résistance pour rien. L'avez-vous testée au multimètre avant de la remplacer ? .. Je vous mets un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine pour vous aider à localiser les différents éléments
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BLUESKY-reference-BLV4912W-10+BLV4912W.10+BLV4912W.10.htm
