Réparer lave-linge Ariston 8kg wmg 843
Marque : Ariston
Modèle : eco tech 8kg wmg 843
pimpreux
6 pts
mon lave-linge bloque pendant n'importe quelle programme, à chaque fois c'est pendant le rinçage. Il prend l'eau mais ne l'évacue que partiellement et se met en erreur et tout les voyants clignote.
Nous avons vérifié si quelque chose obstruait mais non.
une idée de réparation ?
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Code F11 sur lave-linge Ariston hotpoint Aqualtis (11 réponses )
Pimpreux bonjour
Vous avez vérifié quoi , le piège à objets ?
Avez vous contrôlé la durite entre la cuve et la pompe , ainsi que le tuyau d'évacuation
Si vous mettez sur essorage en sortant un peu de linge , que se passet-il ?
Bien amicalement
Merci de votre réponse Xavier, avec mon conjoint nous avons réussis à la "réparer" en soufflant dans le "pressostat" !
Cette panne m'a fais découvrir se site que j'ai aussitôt mis dans mes favoris :) — pimpreux 6 pts
Pimpreux bonjour
Ravi pour vous ! autant que de vous compter parmi les nôtres
Merci de nous avoir fait un retour d'infos ! car trop souvent les gens oublient
Bonne journée à vous !
Amicalement
Permettez moi une petite remarque pour éviter que d'autres demandeurs ne fassent l'amalgame:
Çà n'est pas de souffler dans le pressostat qui a dépanné votre machine, mais de souffler dans le tube situé sous le pressostat pour le déboucher.
En effet, à cause de la mousse et de la saleté qui s'y agglomère, un nombre très important d'appareils est dépanné de cette façon.
Merci d'avoir effectué un retour. Trop peu de demandeurs le font. — yannick77 6537 pts
Proposition de pimpreux 6 pts
Outils : mon conjoint et un tournevis ;)
Solution : Bonsoir,
Malheureusement la réparation n'a pas duré....elle clignote tout se qu'elle peut avec le code F05,
mon conjoint a ressoufler dans le tuyau de pressostat mais cette fois si cela ne suffit plus
que faire ?
Précautions : débrancher le lave linge
Bonjour;
Débranchez le tuyau en question et soufflez dedans en direction de la cuve.
Vous allez trouver, entre le bas de ce tube et la cuve, une partie souple qui est la chambre de compression.
Elle doit, elle aussi, être propre, quitte à la démonter pour la nettoyer.
Si ça ne fonctionne toujours pas, vérifiez si la pompe tourne très librement en faisant tourner la turbine à la main.
Enfin vérifiez si votre crosse de vidange n'est pas trop haute.
J'ai eu, personnellement ce genre de panne après 15 ans d'utilisation, une évacuation trop haute et une pompe un peu fatiguée. Il a suffit que je ramène l'évacuation à 60 cm pour que tout rentre dans l'ordre.
