Télé toshiba lcd regza 32av623d plus de veille
Marque : Toshiba
Modèle : 32av623d
djémo71
7 pts
Bonjour, ne demarre plus,a l'interieur un fusible grillé apres l'avoir changé,toujours pas de veille ni demarrage,merci a vous
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- TV Toshiba regza 46VL733 fait des halos de couleurs sur les images en mouvement (1 réponse )
- Toshiba LCD 50L5335D : Ecran noir (3 réponses )
- Panne téléviseur TOSHIBA REGZA, problème son et image (0 réponse )
- TV Toshiba Regza modèle 32A3030DG son mais plus d image (0 réponse )
- Ecran bleu avec logo toshiba sur un TV LCD Toshiba 65U6663DG Réparé (2 réponses )
- Telé toshiba fait du bruit quand elle est allumé Réparé (4 réponses )
Vérifiez l interrupteur marche / arrêt, il est assez fragile sur ce modèle.
Testez le avec un ohmmètre, ou bien shuntez les cosses le temps du test.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=75011067
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
merci de votre réponse l'inter est fonctionnel — djémo71 7 pts
Est ce que vous avez un multimètre ?
oui j'ai un multimètre — djémo71 7 pts
Si le fusible saute, c est que vous avez un court circuit au primaire de la platine d alimentation.
Testez avec l ohmmètre la résistance entre les phases de la tension d entrée et dessoudez au fur et à mesure les composants pouvant créer ce CC. (transistor, triac, condo ...)
Pouvez-vous mettre une photo de votre platine ?
le fusible ne grille plus je dois avoir un probleme sur un composant,cdt — djémo71 7 pts
