Bonjour , comment avoir accès au roulement sur machine a laver hotpoint Ariston ?
rey
Bonjour, je voudrais savoir comment avoir accès au roulement sur machine a laver hotpoint Ariston AQ9D691U/VA . Merci d'avance .
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
- Réparer machine a laver hotpoint Ariston alarme DOOR Réparé (6 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
Les roulements ne sont pas démontable, il faut changer la cuve plastique complète sur ce modèle.
Environ 295 € la cuve avec résistance.
Bonjour rey, effectivement Brelect a raison, les roulements ne sont malheureusement pas remplaçable sur ce modèle car la cuve est soudée et il faut donc acheter une ensemble cuve, tambour et roulements. Je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine:
http://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20AQ9D692UEUVA%20074899.pdf
