Démarrage moteur 4tps scarificateur
andré
8 pts
Mon scarificateur ne démarre que si j'injecte un peu d'essence dans le carburateur, quelle que soit la position de la manette de réglage du régime.
Il fonctionne alors très bien mais si je l’arrête il refuse de redémarrer, même chaud.Si je regarde la bougie elle est sèche, donc l'essence n'arrive pas en utilisant le lanceur.
Quelle serait l'explication?
Merci déjà..
- Motobineuse (6 réponses )
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Outil 4 en 1 ne démarre pas (1 réponse )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Une bougie doit toujours être sèche; c'est un bon signe.
En injectant de l'essence dans le carburateur, vous faites la même chose qu'en actionnant le starter.
Avez vous nettoyé ou changé votre filtre à air ?
Vous nous parlez de la manette de régime mais pas de celle du starter; qu'en est-il ?
Avez vous touché aux vis de réglage du carburateur ?
Répondez nous vite.
Précautions : Attention aux pièces tournantes
Proposition de hacene 613 pts
Outils : TVis + clés usuelles
Solution : bonsoir;
la réponse est dans la question: j'injecte de l'essence et ça démarre ... donc l'essence n'arrive pas !
conclusion: l'essence n'arrive pas normalement dans le cylindre ou en quantité suffisante par rapport à l'air aspiré
Solutions: gicleur d'alimentation bouché ou prise d'air
Remède: nettoyez la cuve et débouchez le gicleur principal / changez le joint d'embase du carburateur et vérifiez les vis de serrage sur le cylindre et/ou la pipe d'admission. H.A
Précautions : fermez le robinet d'essence et utilisez un brin de câble de frein de vélo pour bien déboucher le gicleur.
Outils : Aucun outil
Solution : Hacene:
Le demandeur m'a envoyé une suite en MP et il apparait qu'il a une espèce de starter sous forme d'une poire d'injection qui semble déficiente.
Comme, un fois démarré, l'appareil semble bien fonctionner, je lui ai conseillé de déboucher les circuits de cette poire et de ne pas toucher, pour l'instant, au carburateur.
Précautions : Rien de spécifique
Outils : contrôler la réaction du moteur et la "poire"
Solution : Bonsoir André et Yannick et tous nos lecteurs;
S'il y a une poire sur cet engin, c'est certainement que le réservoir n'est pas en position gravitaire mais est situé plus bas que le niveau de la cuve du carburateur. Donc cette poire sert à gaver le carburateur en acheminant de l'essence dans la cuve. Ce système est utilisé sur certains engins qui ont des caractéristiques de ce type,. Revenons en arrière et examinons le problème de ce scarificateur:
Appel d'essence, elle alimente le carbu; action sur le lanceur, le moteur démarre. Fonctionnement normal.
Le Pb de désamorçage réapparait quand le moteur est coupé et impossible de redémarrer avec le lanceur seul.
Pourquoi: lorsque le moteur tourne, il crée une dépression qui permet de maintenir l'aspiration continue du carburant. moteur stoppé: la dépression chute, l'essence n'est plus aspirée et regagne le réservoir.
Conclusion: la poire n'est pas une simple poire d'amorçage mais doit être équipée de clapets anti-retour de type membrane ou billage.
Vérification: confectionnez une "nourrice", c'est à dire un réservoir avec une bouteille plastique et son bouchon que vous percerez et introduirez une durite que vous raccorderez sur le carburateur (même diamètre autant que possible pour éviter les fuites) puis placez la nourrice contenant 1/4 de litre d'essence bien au dessus du carburateur, en position gravitaire, tête vers le bas, comme une perfusion. Démarrez: votre moteur doit tourner. arrêtez-le, puis recommencez. S'il redémarre facilement: la poire est bien défectueuse, à remplacer. H.A
Précautions : percez un trou plus petit dans le bouchon pour bien coincer la durite sans l'écraser ET faites un petit trou dans le cul de la bouteille pour créer une prise d'air afin de laisser l'essence s'écouler librement. Attention aux fuites indésirables.
A ce jour j'en suis à penser qu'il s'agit d'une prise d'air due à un défaut du côté de la poire d'amorçage, mais je n'arrive pas à la situer. — andré 8 pts
