Reparation balance de cuisine mécanique
Alice29140
Bonjour, mon fils a joué avec ma balance de cuisine mécanique et a dévissé le système de réglage.
Je me retrouve avec 2 ressort et une pièce en T, aucune idée de qui va où. Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Balance de cuisine mécanique qui ne se remet plus à zéro (minnimum à 300g !) (1 réponse )
- Démonter une balance de cuisine Terraillon orange années 1970 (5 réponses )
- Démontage plateau balance testut (3 réponses )
- SilverCrest balance de cuisine affiche des valeurs non correctes (5 réponses )
- Balance sylvercrest plus (1 réponse )
- Réparer balance "sucré et salé mon coeur balance" dérégler aprés une chute (0 réponse )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
Proposition de Martial 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Ouvrir un des capots latéraux
Passer le petit ressort conique sur la tige filetée, côté serré vers l'anneau.
Passer cet ensemble par l'intérieur au travers du trou et y visser la molette de réglage jusqu'à égaler le niveau de la tige.
Y fixer le crochet fixe du gros ressort.
Passer le T par dessous, dans la fente du bas, et y fixer le crochet pivotant du gros ressort.
Tourner la molette et vérifier que le gros ressort tourne autour du crochet pivotant.
Tarer et refermer.
Précautions : Aucunes
J'ai eu le même problème, je l'ai remontée mais je peux plus peser avec et ni tarer on dirait que le gros ressort et trop tendu — Perrine K 2 pts
