Démontage plateau balance testut
Marque : Testut
Santiague
Afin de rénover une balance testut de boucher je croit 🤔 il ne reste plus que le petit plateau à démonter mais je suis bloqué quelqu un pourrais m aider merci je joint des photos se sera plus explicite
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Réparation balance Testut - plateau bloqué entre 0 et 100 gr (ne va pas jusqu'à 1 kg) (0 réponse )
- Démontage balance TESTUT ANCIENNE (0 réponse )
- Démonter une balance de cuisine Terraillon orange années 1970 (5 réponses )
- Balance de cuisine mécanique qui ne se remet plus à zéro (minnimum à 300g !) (1 réponse )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- SilverCrest balance de cuisine affiche des valeurs non correctes (5 réponses )
- Balance mécanique à plateau OMEGA (1 réponse )
Si l'aiguille est folle il y a une vis de reglage sous le plateau visser pour durcir le frein ou ya plus d'huile (huile de vaseline faut demonter le carter 4 vis devans 4 vis dessous o coin — Jean-claude H 5 pts
j'ai le mémé problème et pas de solution — Jean-yves R 2 pts
Proposition de VIALMA 4 pts
Outils : Il faut utiliser dégrippant WD-40 et beaucoup de patience.
Solution : Après avoir enlevé le petit plateau blanc, il faut mettre le dégrippant dans les 2 trous.
La structure du petit plateau et emmancher sur 2 axes, mal & femelle, avec le temps, les 2 ensembles par la rouille ou autres se solidifient, là il n'y a plus beaucoup de solutions.
J'ai mis + de 2 mois avant de les désolidariser.
Il faut bloquer la balance par une tige ou un tournevis, ensuite, mettre le produit dans les trous et sur les écrous de la tige mal, taper de temps de temps avec un marteau sur le mal, tournevis de mécanicien, prendre une clé de 13 (la modifier pour le passage, la facom va bien) et débloquer les écrous jusqu'à déblocage, il faut le faire en plusieurs fois, ne pas forcer, ensuite taper sur le haut de la tige femelle et le dessous de la structure, etc.
Il faut de la patience, quand le produit rentre, vous avez gagné.
Une autre solution, désolidariser la partie femelle et la structure du petit plateau en perçant le haut avec une grosse mèche, ensuite refaire au tour la partie femelle.
Mais la patience a un résultat.
Précautions : Ne pas taper fortement, autrement, vous allez tout cassé.
