Réparer mon lave-linge
Marque : Daewoo
Modèle : dwd-E6211
abi
Bonjour, mon lave-linge daewoo 10 kg n'essore plus indique une erreur E8 et j'ai pu sentir le chaud!!!!!!!!! je l'ai débranché puis rebranché, puis relancer sur essorage mais rien a faire.......merci de m'indiquer la marche a suivre. réf de la machine direct drive 10 kg dwd-E6211
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Lave-linge daewoo en panne (4 réponses )
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Machine à laver : erreur E2 et E9 ?? (10 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Daewoo DWD-HD9D14 ERREUR E8 (2 réponses )
- Problème vidange lave-linge Daewoo Réparé (4 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
Le code panne E8 : correspond à un problème moteur.
Vérifiez que la machine n est pas trop chargé en linge, faites un test à vide.
Vérifiez les connecteurs du moteur, ainsi que la sonde du stator.
Si vous avez senti le brulé, vous avez certainement une trace noire quelque part.
Essayez de trouver son origine.
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDE6211.pdf
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonjour Ali
Vérifiez l'état des conecteurs allant au moteur et dans un même temps contrôlez les balais moteur
Bien amicalement
Bonjour Xavier,
C est un moteur out-runner, il n y a pas de balai moteur.
Il arrive que sur ces rotors, les aimants se cassent, ce qui pourrait être la cause de cette odeur.
A vérifier
