Morphy Richards 48955
Barded Bourahouane
Bonjour, mon robot Morphy Richards 48955 à un problème. Les vitesses 1 à 10 c'est la même vitesse. Tourne au ralenti comme si on était à la 1er. Le pulse semble tourne aussi au ralenti. Qu'est ce que ça pourrait être. Merci mille poir les pro de la bricole. Bisous. Annie
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot mix morphy richards (0 réponse )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
Bonjour, je pense que le problème peut provenir de trois causes possibles:
(1) le Bouton de sélection est HS ou encrassé, il faut ouvrir l'appareil et passer un coup de bombe de nettoyage des contacts électriques
(2) Les charbons du moteur sont usés et le contact n'est plus suffisant il faut donc les remplacer
(3) La carte électronique de contrôle du moteur est HS (ce qui semble le plus probable au vu des symptômes)
N'ayant pas d'informations complémentaires, peut-être que piècemania ou brelect sur ce site pourraient vous aider d'avantage....
