Demonter facade sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300
jeanh
5 pts
Bonjour, j'ai le tableau de commande qui ne s'allume plus aucun voyant il est sous tension la lumière du tambour allumée avez vous une idée pour démonter la façade pour accéder au panel
merci de votre retour
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Sèche linge Siemens E46-16 (wt46e162fg/17 fd8912 200148) s’arrête après quelques seconde (avant d'avoir démarré) Réparé (6 réponses )
- Sèche linge Siemens réf E46_38 Réparé (4 réponses )
- Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03 Réparé (3 réponses )
- A (2 réponses )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
- Réparer le crochet de fermeture cassé de la porte d'un sèche-linge S (1 réponse )
jeanh,
Une vue éclatée est disponible via ce lien : http://www.siemens-home.be/fr/sparepart/finder/detail/WTXL2300FF/01#/tab=spare-section-3
Il faut déposer la tablette supérieure retenue par 2 ou 3 vis à l'arrière, puis la reculer de façon à la libérer des griffes fixes à l'avant.
L'accès au bandeau est alors facile mais en général il faut déposer ce bandeau pour avoir un accès facile aux coques en plastique qui contiennent la carte.
La plupart du temps, l'absence de tout affichage (led ou autre) est causé par la rupture de composants dans la partie alimentation basse tension de cette carte de commande. C'est une panne réparable que je peux proposer d'effectuer.
Pour me joindre :
— jchd 11823 pts — PRO
merci j'avais juste un problème pour enlever le bandeau de façade chose faite après plusieurs essais j'ai démonté la carte de commande beaucoup de cms j'ai testé les diodes et j'avais une résistance fusible de coupée 47 ohms 1 watt après changement et remontage il est reparti comme avant coût de la réparation acheté chez conrad code 419400 pour 0€35
ce qui prouve encore que pour moins d'un euro on peut sauver un appareil ménager
Jean
— jeanh 5 pts
