Machine à laver LG 7Kg-wd-12082t panne qui marque LC
Marque : LG
Modèle : Wd-12082t
Lilirose17
Bonjour, Ma machine à laver marque LC plus moyen de la mettre en route .
Merci d avance de votre réponse
Machine à laver le linge LG 7 kg
Wd-12082t qui marque panne LC
Environ 6 ans
J ai fait une machine nickel ensuite le lendemain en voulant en refaire une , le voyant me marque LC et plus moyen de la mettre en route .
Merci !
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Problème machine à laver lg direct driver wd 12331cdp (1 réponse )
- LG Drive Direct WD 14406TD bloque à 9 min. (2 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
Proposition de omega7 42518 pts
Outils : Mode d'emploi....et quelques notions d'anglais...
Solution : Bonsoir lilirose17, je pense avoir découvert la redoutable panne de votre lave-linge et je vais vous sauver la vie (enfin je pense).
En page 18 du mode d'emploi disponible ici:
http://dl.mesnotices.fr/new/external_light.php?id=509034&RDM=51465&brand=LG&ref=WD-12082T&real_ref=WD-12082T&real_ref_top=WD-12082T&langueM=F&key=c53011f905baab14395ee8c8c4442318&security=3f3df31c3357caab5a95476fd21d6575&host=mesnotices.20minutes.fr&errorURL=http%3A%2F%2Fmesnotices.20minutes.fr%2F014159.php%3FID%3D509034%26k%3D65f4eedd7077a37a3058d8de216767ef%26q%3DLG%2520WD-12082T&n1=3551&n2=2777&res=4705&modeSC=M&direct=1
Il est décrit la procédure de verrouillage enfant en appuyant sur deux touches simultanément pendant 3s et qui doit afficher "CL" ou "LC" en anglais ce qui veut dire "Lock Control" Vous avez probablement activé cette fonction sans le vouloir.....VOus pouvez la désactiver en suivant le mode d'emploi....
Bonne soirée et tenez nous au courant...
Précautions : Aucunes...
