Bande LED pour TV Samsung UE40D5000
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000 PWX
trazza30
44 pts
Après avoir apparaître quelques ombres noir sur la partie supérieure de l’écran de mon TV Samsung UE40D5000 PWXZF aprés quoi la TV c'est arrêté complètement un spécialiste m'a demander de changer la bande LED pour retro-éclairage que je ne l'ai pas trouvé dans le marcher en Tunisie.
cette bande est un cornière en aluminium qui mesure 88,5 cm avec une série de lampes LED collées sur la partie intérieure (voir images)
Qui peut me dire où je peus trouver ça pour l'acheter.
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
Pouvez-vous me donner les inscriptions notées sur la dalle de votre appareil ?
Ou une photo de celle-ci ?
Clt — brelect.fr 10548 pts — PRO
Proposition de Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Outils : l' utile
Solution : bonjour , meme les professionnels quand ils ne trouvent pas ce qu' il faut sur le marché il cherchent sur des appareils irréparables ( la casse)
Précautions : aucune
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Oui Mr Mohamed Darban, c'est est ce que je fais pour le moment en attendant d'autre solutions. Merci — trazza30 44 pts
Merci Mr berlect, je viens de publier des images sur les cartes se trouvant dans TV,
1 - carte d'alimentation
2 - carte T-Con
3 - carte système.
j’espère que ces images vous donneront une idée pour trouver une solution.
La plaque signalétique est sur le capot arrière du téléviseur (étiquette blanche ou noire avec code barre et N° de série).
Mr Clt-brelect.fr
L'image de la plaque signalétique ajoutée comme vous avez demandé.
Cette pièce est vendue complète avec la dalle, le constructeur ne la détaille pas.
Effectivement la pièce ne se vend pas à part mais elle est parfaitement réparable. Il suffit de dessouder les led HS et les remplacer par le même modèle. En matière de LED type CMS (montage en surface) de ce genre il ne doit y avoir qu'une quinzaine de références possible tout au moins au niveau du format, après reste à retrouver la puissance et la température de couleur pour avoir quelque chose d'uniforme... N'importe quel électronicien peut vous réaliser la réparation de cette barre de LED, je l'ai moi même déjà réalisé sur une TV il y a 6 mois environs....
Cordialement — omega7 42230 pts
Bonjour tout le monde.
Un réparateur m'a signalé que c'est la bande LED qui est endommagée et qu'il faut la changer.
Je suis encore à la recherche de cette bande que je ne l'ai pas trouvé en Tunisie, je n'ai pas encore bondonné.
Dés que je trouve une solution je vous tiendrais au courant.
Merci pour votre aide et votre soutien pour mon problème.
Des images de cette bande vous serons communiquées avec ce message. — trazza30 44 pts
