Pièces détachées pour FAURE - FEI6532FSA
jcchod
7 pts
ma plaque FAURE - FEI6532FSA vient de nous lâcher ..
Après test divers, elle m'affiche Code 3.67 puis plus rien.
Si appui sur bouton marche, erreur E9 .
Il semble que cela soit une panne du module de puissance mais lequel ?
Et où trouvez ce module de puissance car je ne trouve rien sur Google, sinon des revendeurs ..
Pas de vue éclatée, pas de vue des pièces..
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient me filer des tuyaux..
A tres vite JC
- Plaque induction erreur E9 (4 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction, erreur E8 (6 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
Bonjour jcchod, j'ai trouvé quelques doc sur votre plaque induction enfin un modèle à priori très similaire (FEI6532FBA...)
Donc a priori, votre plaque comporte deux platines de puissance, une pour chaque coté, elles sont identiques bien que pilotant un nombre de point de chauffe différents. Il faut déterminer celle qui ne fonctionne plus en mesurant les tensions en débranchant alternativement l'alimentation de l'une puis de l'autre.. Pour voir avec laquelle le défaut E9 apparaît. Ces platine coûtent excessivement cher. (263€...) Donc je vous conseillerais de contacter jchd sur ce forum qui se spécialise dans la réparation des cartes électronique de l'électroménager à moindre coût....
Je vous joint la liste des pièces et la vue éclatée de la plaque FEI6532FBA dont je pense qu'elle doit être très proche de la votre
J-C,
Si besoin, je suis joignable par mail :
Signé : un autre J-C — jchd 11813 pts — PRO
Voilà, l'oubli est réparé....
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FEI6532FBA+DZ5+94959552700.htm
— omega7 42513 pts
Bref, je viens de démonter ma plaque (enfin…) et vient de tester les module de puissance
Branchement 1 :
Module 1 sous tension module 2 debranché (rien sur l’afficheur et pas de mise sous tension possible ???)
Module 1 debranché, module 2 sous tension (affichage erreur 3.67 puis plus rien)
Module 1 et 2 sous tension (affichage 3.67)
Module 1 = grosse plaque
Module2 = 2 plaque
J’en perds mon latin.. si vous avez une idée..
Merci d’avance
— jcchod 7 pts
Bonjour JC,
Quel code erreur apparaît si on échange les deux cartes de puissance ?
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Aucun outils particulier pour l'instant
Solution : Bonjour jcchod, ce fonctionnement me semble normal si je me réfère au schéma ci-joint (approximatif car je n'ai pas l'appareil devant moi)...
Le bandeau de commande est unique et communique avec les deux plaques l'une à la suite de l'autre... Si vous avez débranché le module de commande d'une des plaques et qui correspond à "l'entrée" le "suivant" ne peut pas communiquer et donc démarrer. Dans votre cas, il est probable que le module 2 soit la cause du problème puisqu'il est alimenté seul et qu'il reçoit seul les commandes. Encore une fois pour en avoir une certitude, inversez les deux modules électroniques qui sont à priori identiques et le "côté" HS devrait s'inverser...A priori.
Je vous met en documentation le schéma.
Pourriez vous nous poster des photos des cartes électroniques pour que nous puissions avancer...
Précautions : Attention lors des manipulations pensez à couper le courant
HA ! Les cartes sont relièes par un bus et non pas en étoile. En effet, ça explique bien ce qui est constaté.
Oui j'ai moi même un plaque induction qui est construite comme cela et je pense que s'agissant d'une plaque du constructeur ROTHELEC qui est un "fabriquant" pour Bosch, Electrolux et Siemens, le fonctionnement est souvent similaire sur beaucoup d'autre marques.... — omega7 42513 pts
Désolé mais l'alimentation des 2 modules est indépendante ..Une arrivé puis 2 modules séparés (2 fils 220V vers mod1 et 2 fils 220V vers mod2). Si je débranche l'un ou l'autre voir le descriptif ci dessus ??
Merdouille je comprends plus
— jcchod 7 pts
Les cartes de puissance doivent pourtant être pilotées par une carte de commande, donc y être relièes par un connecteur de quelques fils fins permettant l'échange de commandes et de renvoi d'état.
