Voyant allume sur lave-linge Candy
Marque : Candy
Modèle : Candy
ced62128
6 pts
Bonjour, je possède le Candy évo1482D2-47
Demontage platine circuit noir endommagé je change la piece par une neuve, toujours le cadenas qui clignote faut il que je change autre chose
Un grand merci pour votre aide
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Contrepoids Lave Linge Candy CLT (1 réponse )
- Reparer carte électronique lave-linge (3 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Quelle platine avez vous changée, la carte de puissance, ou celle de gestion ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Bonjour, il nous faut effectivement des compléments d'informations sur vos interventions pour pouvoir vous orienter dans la bonne direction... — omega7 42513 pts
Oui, vérifiez la sécurité de porte avec un ohmmètre, afin de voir si il a une réaction, à la simulation d une fermeture.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=49030389
http://www.brelect.fr/ve/EVO1482D247.pdf
J'ai trouvé la solution à mon problème suite au cadenas qui clignote
Un circuit en rupture sur la carte de gestion
Soudure en pont
Voila mon soucis résolu
La cause surchauffe de ma résistance à cause du calcaire(démontage de celle-ci gratté), carte d'alimentation HS donc changé impossible de la réparer et soudure en pont sur la carte de gestion et voila plus de cadenas qui clignote, elle fonctionne parfaitement
— ced62128 6 pts
