Le voyant vert ne passe pas au rouge pour chauffer la plaque et l'eau sur un fer de table electrolux
Marque : Electrolux
Modèle : EC1708
Sur mon fer à repasser de table electrolux, le voyant reste au vert, donc le fer ne chauffe plus.
j'entends le bilame qui claque lorsque je tourne le sélecteur du fer.
je me dit qu'il faut changer ce contact, par contre, je n'ose pas forcer pour ouvrir la partie arrière du fer, j'ai dévisseé la vis qui fixe cette partie arriere, mais cette partie en caoutchouc, ne semble pas venir facilement? est ce que je dois forcer ou aurais-je oublier quelque chose?
a l'avant, j'accède au vis plus facilement, mais c'est ce foutu train arrière qui ne vient pas??
J'attends l'idée ou ce que je dois faire?
Merci d'avance.
Papy brico
- Table repassage miele la valeur s’arrête ainsi que le ventilateur de la table (5 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Problème alimentation Planche à repasser intégrée avec chaudière à recharge automatique PFAFF PB 3036 (5 réponses )
- Démontage vis spéciale Réparé (10 réponses )
