Karcher ne sarrete plus
Marque : Kärcher
Modèle : 480
alain
Bonjour, mon karcher ne sarrette plus meme en lachant la gachette de la lance. j'ai démonté plusieurs fois,a chaque fois le contacteur marche arret reste bloqué après l'avoir débloqué ca fonctionne 1 fois et le problème recommence merci de votre réponse cordialement
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
Il faut remplacer le contacteur qui est HS ou utiliser de la bombe de nettoyage des contacts électriques, cela peut améliorer temporairement la situation mais je pense que le remplacement de la pièce reste la meilleur solution... — omega7 42513 pts
