Réparer lave-linge hotpoint Ariston aqualtis 8 kg
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint aqualtis
Chris
Le tambour de ma machine tourne en préalavage ,en essorage, mais pas en lavage et rinçage pourquoi?
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
L'essorage n'utilise pas d'eau. Le prélavage utilise une eau qui arrive par une tuyauterie spécifique et don une électro-vanne dédiée.
Le lavage et le rinçage utilisent une autre conduite et donc une autre électro-vanne.
De plus, le pressostat mesure chacun des niveau d'eau correspondants avant de lancer la phase du programme.
Donc vérifiez si de l'eau entre quand vous demandez un programme lavage ou rinçage.
Si ça n'est pas le cas, il faudra déterminer si l'électro-vanne correspondante est alimentée et si elle fonctionne.
Si l'eau entre, il faudra vérifier si elle monte plus haut qu'en programme pré-lavage, ce qui serait normal.
Si le niveau n'est pas correct il faudra démonter le tube présent entre la chambre de compression et le pressostat et le nettoyer avant de tenter un nouvel essai.
Bon courage
Précautions : Rien de particulier.
