Balai vapeur ne chauffe plus.
Bricoleurdudimanche
5 pts
Bonjour à tous.
Mon balai vapeur Clean'up ne fait plus de vapeur.
Toujours utilisé avec de l'eau déminéralisé, il s'est mis à ne sortir que de l'eau froide, je vous l'ai démonté et je n'ai pas vu de fuite ou de point chaud. SI quelqu'un pouvait m'aider ou du moins m'expliquer le fonctionnement.
Très cordialement.
Merci par avance.
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Balai a vapeur h20mopx5 ne fait plus de vapeur (9 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Balai à vapeur silvercrest qui ne produit plus de vapeur. (4 réponses )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Réparer un nettoyeur vapeur polti vaporetto eco pro 3000 Réparé (4 réponses )
- Balai vapeur ne fait pas de vapeur ref/ cu.030/1 (0 réponse )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Testeur
Solution : Bonjour - - - !
Vérifiez si la chaudière est alimenté électriquement !
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Danger électricité !
Merci de cette réponse rapide.
Ou dois je poser les cosses du multimètre pour le savoir ?
J'imagine que la chaudière est le gros élément cylindrique à gauche ? — Bricoleurdudimanche 5 pts
Bonjour, bricoleurdudimanche, vous travaillez un 1er mai, sacrilège.... :)
Sinon pour vous aider, la partie cylindrique est probablement une résistance de chauffe avec une spirale à l'intérieur. La sortie de l'eau est commandée par une petite électrovanne (pièce) en plastique noire à la base du tuyau. A l'aide d'un multimètre en voltmètre, vous pouvez placer une des pointes de touches au niveau de l'arrivée du courant (fil bleu) ensuite placez la seconde au niveau du fil marron, et vous devriez lire 230V, si ce n'est pas le cas la prise de courant est HS, ensuite déplacer la pointe successivement sur fil blanc(même valeur). Débranchez les deux cosses du klixon (la sécurité thermique, petite pièce ronde et blanche) et mesurez en ohmètre la valeur qui doit être égale à 0, sinon cette pièce est HS enfin contrôlez la valeur de la résistance qu doit être comprise entre 10 et 80 ohms aux bornes des fils jaunes et blanc... — omega7 42513 pts
Merci beaucoup et oui mais c'est pour la bonne cause que j'y travaille.
Alors après avoir fait le premier test en V c'est bon, par contre niveau des ohm c'est plus compliqué...
J'ai mis en ohm 1k sur mon vieux multimètre digital au klixon (cf la photo... http://hpics.li/624e773 ) et rien.
J'ai donc ensuite testé au fil blanc et jaune (cf photo... http://hpics.li/8c63abc ) Et là aussi rien.... J'ai donc rebranché les deux cosses au klixon et j'ai refait la même manip et lorsque je me suis mis au fil blanc et jaune, j’ai fait sauter le disjoncteur :/
Et pour info il n'y a pas de fuite d'eau de la "résistance de chauffe"
Un avis très chère Docteur ?
ps:encore merci :) — Bricoleurdudimanche 5 pts
