Réparer lave-linge qui tâche le linge laden ev736
Marque : Laden
Modèle : ev736
Nat
La machine à laver ressort le linge avec des tâches, type tâches d'huile.
laden ev 736.
Elle a environ 10 ans.
Le problème est survenu il y a environ 5 jours.
Pas de tentatives de réparation
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Lave-Linge Laden ev1297 Réparé (4 réponses )
- Remplacer crochet de verrouillage sur machine à laver laden EV1263 (2 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
Vérifiez les roulements droit et gauche de la machine, il peuvent être à l origine des taches.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481231019144
Clt — brelect.fr 10593 pts — PRO
Proposition de omega7 42383 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince multirprises.
Solution : Bonsoir Nat, brelect a raison, le problème vient des paliers situés de chaque côté qui sont probablement HS leur bagues d'étanchéité est cassé et les taches noires correspondent à la graisse qui est train de partir...(même si un seul est HS je vous conseillerais de changer les deux car ils sont usés après 10 ans de bons et loyaux services)...
Le remplacement des paliers sur une machine à chargement par le dessus est généralement plus simple que sur celle à chargement frontal... Pour accéder à ces paliers, il faut démonter les panneaux latéraux droite et gauche.
Je vous joint un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine
Bonne soirée et tenez nous au courant...
Précautions : Pensez à coupez l'eau et débrancher la machine avant toute intervention
