Réparer lave-vaisselle Beko dfn243S
Marque : Beko
Modèle : DFN243S
mike
10 pts
voila mon lave-vaisselle depuis hier me fait une panne
en temps normal je doit :
- appuyer sur power PUIS apres 5 secondes sur lavage et APRES il se lance !!
la j'appuie sur power et il tourne direct .......
donc bien sur dans le vide car il ne lave pas
j'ai bien nettoyer le filtre
mis du sel dans le compartiment a sel
mais il refuse de se lancer normalement
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 2430 S bruit sourd (4 réponses )
Qu entendez -vous par "il tourne direct"; vous entendez de l eau rentrer dans le LV ?
Vous avez des voyants qui clignotent ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DFN243S.pdf
Clt
— brelect.fr 10547 pts — PRO
alors quand j'appuie sur power le voyant "marche/arret s'allume vert
on l'entend tourner
mais mème si j'appuie sur départ/pause le lave-vaisselle tourne sans rien nettoyer
et reste sur cette phase la
avant :
quand on appuyai sur marche arrêt il ne démarrai uniquement que si l'on appuyai sur démarrer/arrêt
maintenant il démarre directement sans appuyer dessus
— mike 10 pts
merci pour vos conseil
mais comment fait on pour controler la pompe a vidange svp
je vais voir pour le carter de la porte
a savoir que les voyant sont bien allumé
sauf celui du differe lui il ne s'allulme pas meme en appuyant dessus
— mike 10 pts
Il faudrait démonter le carter de la porte et vérifier qu aucun cable n est sectionné.
Contrôlez les soudures sur le module électronique placé dans le bandeau de la porte.
Vérifiez la pompe de vidange, c est elle que vous devez entendre au démarrage.
Clt — brelect.fr 10547 pts — PRO
Bonsoir mike, lorsque vous appuyez sur le bouton "LAVAGE", est-ce qu'il réagit normalement, il ne serait pas bloqué en position enfoncé ?? Démontez le bandeau de contrôle et regardez de près ce bouton pour voir si par hasard il ne serait pas oxydé et donc en contact permanent ce qui expliquerais le fonctionnement.... — omega7 42210 pts
j'ai du faire appel a un depanneur agrée pour le probleme
donc en faite c'est le tuyaux de dessous celui ou les ingredient s'infiltrent qui etait bouché
il sait donc mis en securité
une fois le tuyaux demonter et nettoyer ................
le lave-vaisselle sait remis a fonctionner !!!!
du coup maintenant ,avant de mettre la vaisselle on la lave vite fait histoire d'enlever les grain de riz ou autre "dechet" a la surface
merci en tous cas pour tous vos conseil — mike 10 pts
c'est fréquemment le problème des lave-vaisselle alors en plus de prendre une feuille de sopalin pour tirer les plus gros déchets pensez 1 fois de temps en temps, quand vous entendez que le lave-vaisselle vidange et reprend de l'eau plusieurs fois avant de vraiment se mettre à laver, à mettre sur le programme casserole+ 3 cuillères à soupe de bicarbonate et à lancer un nettoyage à vide — jina 5753 pts
merci Jina pour l'astuce
c'est tres sympas et j'en prend bonne note !!
— mike 10 pts
