Lave-linge fait disjonter à la fermeture du hublots marque. lg
Marque : LG
Modèle : wd12476bdm
Aymeric Aycaguer
Bonjour,le lave-linge LG direct drive 9 kg la machine s allume le hublots ouvert mais des ma fermeture de celui ci le dinsjoncteur saute et si il est fermé lors du branchement cela saute aussitôt par avance merci
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Ariston AQGF 149 disjoncte en prenant de l'eau (8 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Lave linge LG F72650WH fait sauter les plombs. (3 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Contrôleur universel, même de bas de gamme et outillage classique
Solution : Bonjour.
Désolé de te contredire Jina mais il me semble nécessaire d'apporter quelques précisions:
- La couleur des fils utilisés par les constructeurs n'a rien a voir avec celle employée dans le bâtiment. Elle est, en principe toujours la même mais propre à chaque constructeur.
- Le fil dont tu parles n'est pas un fil positif puisque nous sommes en présence de courant alternatif, il aurait fallu employer le mot "Phase" à la condition que la prise à laquelle l'appareil est relié ait bien été câblée dans le même sens que le cordon d'alimentation.
- Peu importe que ça soit la phase ou le neutre qui fuit vers la carcasse (ou masse qui devient terre) car un interrupteur différentiel compare le courant qui passe par un conducteur et celui qui passe dans le second. En cas de différence, il se déclenche.
- Rien n'oblige à ce que ça soit un contact sec comme tu le pense et donc il n'est absolument pas sûr qu'un fil soit baladeur. Par exemple, comme je le laisse supposer (et c'est pour cela que je préconise de faire la mesure avec l'ohmmètre calibré au maxi) ça peut très bien être dû à un courant de surface apparu après que le contact ait été mouillé par de l'eau chargée en lessive.
C'est pour cela que je demande de vérifier la propreté du contact et sa mesure entre ses bornes et ses points de fixation.
En électricité et en électronique, rien n'est jamais simple.
Donc ma méthode fait partie, parmi d'autres, de celles qui permettent de trouver presque à coup sûr, la panne
Précautions : Attention au 220 v. ça pique
Bonsoir, pour yannick, je ne veux pas être méchant mais le 230V ça ne fait pas que "piquer", c'est mortel eu sens premier du terme. IL Y A RELLEMENT UN RISQUE DE MORT DANS LE CAS PRESENT SURTOUT SI LA TERRE EST DEBRANCHEE. IL Y A TOUS LES JOURS DES DECES EN FRANCE LIES A L'ELECTRICITE DANS LE CADRE DOMESTIQUE.....JE REITERE DONC MES RECOMMANDATIONS DE PRUDENCE ET SI J'ECRIS EN MAJUSCULE IL Y A UNE RAISON.... — omega7 42518 pts
Petit Jean,avant de faire des remarques désobligeantes il faut apprendre à lire , je n'ai jamais donné de couleur pour la phase vu que cela dépend des raccords pour chaque accessoire, le neutre même en bâtiment n'a jamais été une phase positive alors pas la peine de créer une polémique
de plus dans le cas présent cela risque d'être plus costaud qu'une simple châtaigne
le gars cherche une réparation et non un conflit idiot
notre point d'accord est que la panne se trouve autour de la fermeture, cherchons et réfléchissons pour ce gars puisqu'on n'est pas sur place
— jina 5753 pts
Outils : Rien de plus que précédement
Solution : Bonjour.
Je vais faire amende honorable:
Je n'aurais jamais dû écrire que le 220v piquait.
En fait, ayant, dans de nombreux posts et donc, au début de celui-ci, annoncé qu'il fallait travailler hors tension, j'ai voulu changer un peu de style. Mal m'en a pris.
Peut-être ais-je utilisé cet euphémisme car j'ai, moi-même, pris quelques centaines de bourres dont certaines assez sévères, non par méconnaissance mais pour simplifier les manipulations.
Donc Oméga7; promis je ne le ferais plus.
Petit retour sur la réponse de Jina:
Il m'est arrivé d'écrire "Jina à raison" dans certains posts, mais dans le cas présent j'ai bien lu "c'est un fil autre que le bleu" et "fil positif". Je ne comprend donc pas ta réaction car ces fils (l'un comme l'autre) peuvent être de n'importe quelle couleur, ce que je précisais.
Ensuite j'affirmais, en partie à tort qu'il ne pouvait pas y avoir de pôle positif car nous sommes en présence d'alternatif.
Ceci est donc vrai et faux car si le verrou est sans doute alimenté en 220v alternatif, le contact de sécurité doit être en courant faible puisqu'il attaque directement la carte électronique donc entre 5 et 12v et, cette fois-ci, en courant continu.
La panne doit donc être sur un des câbles qui alimente le verrou (ou sur un de ses connecteurs).
Donc je confirme: il faut chercher une résistance, même importante entre un des connecteurs du verrou, ou le câble qui y est raccordé, ou un des connecteurs à l'autre bout ou la fiche sur laquelle il est raccordé avec la carcasse.
Ça, c'était pour poursuivre efficacement le dépannage en cours.
Enfin, pour ta gouverne personnelle, non effectivement,"le neutre même en bâtiment n'a jamais été une phase positive". Tu as raison: le neutre est théoriquement sans alternance et c'est la phase qui est, par rapport à lui, positive puis négative 50 fois par seconde. Du coup à la mesure, il est, instantanément, ou positif ou négatif mais pour le constater, il faut être vachement rapide à le mesurer.
C'est pour cela qu'on fait les mesures selon les cas, en continu ou en alternatif
Et, puisque les électriciens ne câblent pas systématiquement leurs prise avec le neutre à gauche, rien n'indique que ce qu'on considère, à l'entrée de la machine comme le neutre, le soit réellement.
Pour être complet, il existe encore certaines zones ou le 220 v est obtenu, non pas à partir du 380 entre une phase et le neutre mais entre 2 phases (donc alternées) si le réseau était conçu à partir du 110v.
Dernier point, un conflit n'est jamais idiot s'il est formateur et j'affirme encore pour ceux qui ne le savaient pas qu'un interrupteur différentiel compare les 2 courants et claque s'ils sont différents, quelque-soit celui des 2 câbles en cause.
Petite réflexion du lendemain (la nuit porte conseil):
Si les vérifications ont été faites au niveau de la serrure et que rien n'est flagrant, suivre les fils jusqu'à la carte électronique ou la carte de puissance/alimentation et vérifier s'il n'y a pas une couche de poussière noire qui recouvre celles-ci.
Il arrive que la poussière engendrée par l'usure des charbons du moteur couvre les circuits et provoque des jonctions entre les composants. Si c'est le cas, un petit coup de pinceau et d'aspirateur et refaites un essai.
Bon courage
Précautions : Ne pas s'inquiéter des propos des génies que nous sommes
yannick, je connais le triphasé puisque perso en 76 ma maison a été faite avec ce système encore d'actualité à l'époque, rectifié depuis par les changements edf, suppression de poteau ou de ligne aérienne
par contre j'aimerais préciser une chose pour les personnes qui lisent nos commentaires et qui habitent des anciennes bâtisses, de regarder leur différentiel ou de le faire contrôler par edf ou autres frs, car certains sont très anciens et ne disjonctent pas suffisamment vite et de vérifier leur prise de terre via l'extérieur qui doit être dégagée tout le temps(pas de recouvrement)
— jina 5753 pts
Outils : Aucun pour cette réponse
Solution : Bonjour.
Petite précision:
Le disjoncteur différentiel EDF est calibré à 500 mA. alors que nos lignes intérieures doivent être calibrées à 35 mA.
Ceux-ci doivent donc disjoncter avant celui d'EDF.
Précautions : Attention 220 v égal danger de mort
Non le calibre du disjoncteur d'abonné n'est pas toujours à 500mA, cela dépend de l'installation et non le calibre de l'interrupteur différentiel de distribution est calibré au maximum à 30mA mais parfois cela descend à 10mA dans certains cas particuliers... Il suffit de se référer à la norme NF C15100 pour avoir toutes les informations réglementaires....
— omega7 42518 pts
