Platine de commande - dysfonctionnement
Lave-vaisselle Hotpoint Ariston - LFTA+2284A
Date Achat : 12/2011
Sur mon lave-vaisselle référencé ci-dessus (tout intégrable), le bouton MARCHE/ARRET ne fonctionne plus du tout depuis 2 semaines. Le bouton juste à côté permet normalement de choisir le numéro du programme. Désormais c'est lui qui fait office de bouton MARCHE/ARRET et seul le programme 1 (sur 8 possibles) est accessible. Malgré cela, le lave-vaisselle fonctionne très bien en terme de lavage.
De cette platine partent 2 fils vers le verrou, 2 fois 2 vers la trappe de lessive et 4 autres (me semble-t-il) vers le dessous du lave-vaisselle vers une platine principale (je pense). Cette platine mesure 12 * 3 * 1 cm. Elle contient une petite plaque de circuit intégré.
Ma question : vue la description des problèmes que je mentionne puis-je être certain que le problème vient de cette platine et non pas de la platine principale.
Merci pour votre réponse.
- HOTPOINT Ariston LFB5BO19XFR cod 12 (10 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
Bonjour, a priori il y a énormément de chance que la platine de contrôle soit en cause uniquement car elle est située sur la tranche de la porte et donc soumise à un bain de vapeur à l'ouverture de la porte du lave-vaisselle... Généralement à la longue, électronique et humidité de ne font pas bon ménage.....(PS j'ai le même bandeau de contrôle sur un LV Ariston également, mais le miens marche bien pour l'instant....)
— omega7 42398 pts
Merci beaucoup pour cette réponse qui va dans le sens d'autres également reçues. Je commande la pièce assez sereinement. — stepel 3 pts
