Laveuse à pression qui fonctionne par à coups
Anonyme
Bonjour, la laveuse fonctionne par coup qui durent une fractions de secondes.
de plus, la pression est faible.
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Reparation nettoyeur Karcher qui a un faible debit (1 réponse )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher K5.630 Ne monte plus en pression (6 réponses )
- Karcher 2.02 problème donne des a coups (4 réponses )
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Pas d'outillage
Solution : Bonjour.
La première des choses à faire est de contrôler le débit de l'eau en entrée car un tel système est sensé avoir de quoi boire.
Donc déroulez tout le tuyau d'alimentation, ouvrez le robinet en grand et éventuellement passez sur un autre si le premier ne débite pas assez.
Refaites un essai et si le problème persiste revenez vers nous.
Bon courage
Précautions : Pas de précaution particulière
