Code erreur E67 Siemens lave-linge sechante
Marque : Siemens
Modèle : wd14h460ff03
lolo
5 pts
Bonjour, après avoir changé la carte de puissance a la remise en route du lave-linge le code E67 clignote et la machine et bloqué dans cette configuration.
La carte N° AKO 731799-06 merci pour votre aide Cdlt
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
Oui le fait que vous ayez changé la carte de puissance qui au passage aurait pu peu-être réparée.... vas imposer des réglages sur la carte de contrôle pour "appairer" les deux.... — omega7 42518 pts
Bonjour, d'après vos retour il faut reconfigurer la machine du au changement de la carte ? comment est il possible de le faire?
Merci de vos retour Cordialement — lolo 5 pts
J’ai le même problème sur un lave linge de marque Bosch. J’ai bien commandé une carte de puissance programmée et j’ai le code erreur E67.
Aviez vous pu résoudre votre problème à l’époque ?
Vous remerciant par avance de votre réponse.
Bien cordialement. — Bibi70190 2 pts
Proposition de lolo 5 pts
Outils : Valise
Solution : La solution c'est qu'il faut faire appel a un technicien Bosch qui reprogramme la carte ( pas d'autre solution) le cout était de 80 euros Cdlt
Précautions : aucun
Proposition de Gilbert 2 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour, après le remplacement de la carte mère sur un lave-linge séchant Siemens, le code panne E67 apparait: Le vendeur de la carte m'a envoyé un lien vers une vidéo qui solutionne le problème:
https://haokan.baidu.com/v?spm=a2g0s.imconversation.0.0.62913e5ftE4IP4&pd=wisenatural&vid=12907370782860576559
Plus les explications ci-dessous:
Concernant le remplacement de la carte mère de la machine à laver Siemens, le programme doit être ajusté lorsque le E67 ou le crash se produit ! Remarque : La première fois que la carte mère/carte d'affichage est installée
Ne coupez pas l'alimentation lorsque l'alimentation apparaît "1" ou plus !"
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 12, etc. E67 apparaît --- maintenez la "température" enfoncée et ne lâchez pas le bouton est soutenu par un espace (11 positions
Set) - relâchez immédiatement la "température" (tout le processus)
Terminé en quelques secondes --- apparaît pu... Appuyez deux fois sur le bouton "température" --- arrêtez après le retour
Précautions : Débrancher la machine pour le remplacement de la carte
